La guía de términos del automóvil
El mundo del automóvil suele recurrir a muchas palabras un tanto extrañas, ya sean nombres que pretenden crear marca, como siglas o acrónimos a cada cual más lioso. Vamos a intentar hacer un breve repaso de este tipo de términos, y vamos también a explicar de manera sencilla qué significa cada uno.
Hace unos años fue el tiempo de palabras como ABS, EDS, BAS, TCS, ESP, y varias otras más, como por ejemplo airbag, que a muchos conductores todavía hoy en día les suenan a chino. Todos era siglas para referirse al sistema antibloqueo de frenos, al bloqueo electrónico del diferencial, a la asistencia para las frenadas de emergencia, al control de tracción, y al control de estabilidad. Pero hay todavía más.
A día de hoy hay dos términos que se están generalizando como ningún otro. El primero es stop-start y el segundo infoentretenimiento. Todo parece indicar que ningún coche de un futuro próximo se va a librar ya de estos dos sistemas.
Stop-start (o stop&start, o cualquier variación sobre lo mismo): es el sistema automático para apagar el motor en una detención y volver a arrancarlo en cuanto reiniciamos la marcha, para así ahorrar unas décimas de consumo.
Infoentretenimiento: se refiere al sistema de conectividad multimedia con una pantalla a color cuanto más grande mejor, y muy habitualmente táctil, que puede aunar según el caso las funciones de computadora de a bordo, configuración de aspectos del coche, equipo de sonido y conexiones externas, manos libres para el teléfono, climatizador, conexión a internet, información y búsqueda, aplicaciones varias, navegación GPS, etc.
HUD, son las siglas de Head-Up Display, se refieren a un sistema de proyección de texto o imágenes sobre una pantalla transparente o bien directamente sobre el propio vidrio del parabrisas, como complemento de los instrumentos, para que el conductor no tenga que apartar la vista de la calzada.
Keyless Access: parece que si algo se pone en inglés es más chulo que si se pone en castellano, pero el hecho en sí no cambia, es el sistema de acceso al coche sin tener que sacar la llave ni pulsar un botón. Al acercarnos al coche se detecta la llave, tiramos del tirador de la puerta y listo. Normalmente suele incluir también el arranque sin llave, es decir que no se introduce la llave en el contacto, de nuevo se detecta la presencia y basta con pulsar un botón para arrancar.
eCall: es el sistema internacional de llamada automática en caso de emergencia. Cuando el vehículo se accidenta el sistema llama a la central de emergencias, el 112, sin que el conductor tenga que hacer nada, pues puede estar inconsciente. Es un estándar europeo y será obligatorio en los coches nuevos a partir de octubre de 2015.
PHEV: de estas siglas hay unas cuantas variaciones, pero todas se refieren a la electrificación de la tracción. Tenemos por ejemplo HEV, vehículos híbridos eléctricos (tipo Toyota Prius), BEV, vehículos eléctricos de batería (tipo Nissan LEAF), EREV, vehículos eléctricos de rango extendido (Tipo BMW i3 REX), FCEV, vehiculos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno, y la propia PHEV, por plug-in hybrid electric vehicle, o sea, vehículos híbridos enchufables (tipo Volkswagen Golf GTE). Estamos viendo cada vez más propuestas de los fabricantes en este sentido, y mientras progresan los coches 100% eléctricos parece que pueden tener bastante protagonismo.
AEB: significa Autonomous Emergency braking, es decir, es el sistema de frenado automático, o autónomo, que luego cada marca puede renombrar a su gusto tipo Front Assist, o como quiera. Es decir, el coche es capaz de ver que existe riesgo de alcance o de atropello y en caso de que el conductor no reaccione a tiempo, el coche frena por sí solo.
ACC: significa control de crucero adaptativo. Lo que empezó hace unos años siendo un equipamiento casi de lujo, también se está generalizando y abaratando. Este sistema mantiene constante la velocidad de crucero que se programa, y además mantiene automáticamente la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede, frenando lo oportuno si es necesario.
Lane Assist: puede ponerse aquí cualquier otro nombre similar, como Lane Keeping Assitant u otros. Se refiere al sistema de ayuda para el mantenimiento en el carril, un sistema que reconoce las líneas del carril y actúa sobre la dirección para mantener el coche en el carril. Todavía tiene que mejorar, pero de nuevo está ya extendiéndose y es la base para otros sistemas más avanzados que conducen hacia los sistemas de conducción semiautónoma y finalmente autónoma.
Asistente para atascos de tráfico: una evolución de los dos sistemas anteriores, combiándolos además entre ellos, da como resultado este asistente capaz de que el coche conduzca por sí solo en un atasco de tráfico, se pare, vuelva a arrancar, se mantenga en el carril, etc.
ISA, por intelligent speed adaptation, o control de velocidad inteligente, es una combinación entre un control de velocidad de crucero adaptativo, es decir con capacidad de frenado, y un sistema de reconocimiento de señales de tráfico, de modo que cuando el sistema ve que cambia el límite de velocidad del tramo se readapta automáticamente la velocidad de crucero programada.
BLIS: estas siglas se refieren al sistema de detección de vehículos en el ángulo muerto de los espejos retrovisores, el blind spot que dicen los anglosajones, o punto ciego. Algunas marcas lo llaman Side Assist.
Alerta de tráfico cruzado: suele ser una ampliación del sistema BLIS, que actualmente emplea radares a ambos lados del paragolpes trasero, de modo que al dar marcha atrás, aunque no veamos, si viene otro vehículo el sistema nos avisa o incluso frena el coche por sí mismo para evitar el golpe con ese vehículo que se cruza.
Park assist: este es otro nombre que puede cambiar de marca en marca. Se refiere a un sistema de ayuda para el aparcamiento que realiza de manera semiautónoma la maniobra. Los más habituales hoy en día solo giran el volante y dan instrucciones al conductor para acelerar, insertar la marcha o frenar, los más avanzados realizan todas las operaciones por sí solos y son autónomos. Ya hay prototipos avanzados y en unos años ni siquiera será necesario que el conductor esté dentro del coche.
Cámara 360, u otros nombres como Area View o Arround View Monitor y similares: se refieren a un sistema de cuatro pequeñas cámaras de vídeo, una en cada lado del coche, que permiten generar una imagen cual vista superior en planta para ver los 360 grados alrededor de nuestro vehículo.
V2V y V2I: más siglas que también pueden tener diferentes variaciones como C2C o C2I. Significan Vehicle To Vehicle, Vehicle To Infraestruture (o Car To Car y Car To Infraestructure, respectivamente). Son un sistema de comunicación inalámbrica de corto alcance entre vehículos y entre los vehículos y la infraestructura, que tiene como objetivo reducir el número de accidentes y colisiones.
Re: La guía de términos del automóvil
Varias no las conocía.
Cuantas mas siglas tenga el coche,peor es el conductor.
