Archivos Linkados vs archivos adjuntos
Hola,
He visto que en algunos casos, cuando se cuelga una imagen, en lugar de tener un link a un sitio externo (flirk, photobucket, ...) aparece como un adjunto, es decir, un archivo que físicamente está en el servidor. ¿Está esta opción disponible para todos? (entiendo que esto podría crecer salvajemente) si es así, ¿cómo se puede hacer? También veo que se pueden subir otro tipo de archivos (doc, pdf, ...) ¿cómo?
Y otra pregunta, ¿Qué diferencia hay entre los tags [img] y [img600x800]? ¿con este último podemos linkar imágenes más grandes y el "foro" se encarga de convertirlas a ese tamaño?
Gracias
Gracias
Re: Archivos Linkados vs archivos adjuntos
pale.rider escribió:Hola,
Gracias
Hola David,
Si, si que puedes subir adjuntos. Fijate, cuando respondes o publicas un post, justo debajo de donde estás escribiendo, a la izquierda, verás dos pestañas: una que dice OPCIONES y al lado otra de SUBIR ADJUNTO. Entras ahí, y puedes subir tu adjunto directamente.
El tipo de adjunto que subas, sea una imagen, un archivo .doc, .pdf, etc, lo acepta indistintamente el foro.
Respecto a las imagines...efectivamente, puedes linkar imagenes de mayor tamaño que las 600x800, aunque "solo un poco mas grandes" (si no me equivoco...). Lluis lo puso así para cuando tengamos una imagen de la que precisemos mayor definición.
Si la foto es 600x800 puedes publicarla en cualquiera de los dos "corchetes". Si es superior, y la publicas con el 600x800 no de dejará hacerlo (tendrás que hacerlo con el boton IMG "normal", o con el de 800x600).
Creo que va así...aunque no te aseguro 100% lo de las imagenes (yo siempre las publico en 600x800 o 800x600 para no descuadrar el foro, para los que no tengamos pantallas enormes).
Saludos!
PD: Adjunto archivo .PDF "prueba"
Muchas gracias. Joder, ni había visto lo de "subir adjunto", siempre miraba hacia arriba
esto es más cómodo sin duda, pero si lo usamos todos para las imágenes, terminaremos por saturar el servidor. Aunque para cosas como tutoriales, por ejemplo, estaría bien hacerlo así, para asegurarse que no se pierden las imágenes o archivos
Sobre lo de las imágenes, siempre las convierto antes, pero está bien saber que se pueden subir más grandes
Gracias
Gracias
Vamos a ver, voy a intentar responder a todo...
Aparte d que estando en este servidor, hay copias de seguridad constantes.
En el caso que se borrara algún adjunto por error o lo que sea, hay copias cada horda, cada día y siete días a la semana.
Primero le das a examinar y buscas el documento a subir (no mas de 5Mg por archivo), una vez seleccionado el documento, le das a "Agregar archivo" y empezará la carga. Se puede añadir comentarios a pie de documento también.
una vez subido, hay la posibilidad de no solo que se cargue automáticamente por debajo del texto, si no que puedes crear un link como cuando colgamos las fotos de un sitio externo.
Cuando colgamos fotos en el foro, sobre todo de las quedadas, llegamos a poner muchas de seguidas, eso, provoca que cuando hay muchas fotos en una sola página, esta se va alargando según va cargando las fotos. Esto en conexiones lentas o desde móviles, es muy engorroso, porque bajas para ver el último comentario y de golpe te pone a la mitad de la página otra vez, y es porque ha modificado el tamaño total de la página..
Para "solucionar esto", lo que hago yo, es poner la etiqueta de [img600x800] (horizontales) o la de [img800x600] (verticales), el trato de la imagen es el mismo que en la etiqueta normal, la única deferencia es que el foro, carga la página ya con la medida que debería tener tanto si ha cargado las fotos como si no, si no las ha cargado o está en ello, solo sale un recuadro gris que se cambiará por el de la foto una vez cargada, pero no modifica el tamaño de la página.
Es una chorrada, pero yo l utilizo bastante.
Holapale.rider escribió:Hola,
Exacto, se sube en el mismo servidor. O sea Aquí en este "sitio"pale.rider escribió:He visto que en algunos casos, cuando se cuelga una imagen, en lugar de tener un link a un sitio externo (flirk, photobucket, ...) aparece como un adjunto, es decir, un archivo que físicamente está en el servidor.
En principio si.pale.rider escribió:¿Está esta opción disponible para todos?
De momento hay puesto un máximo de 100Mg Por usuario y de 5Gb en todo el foro, pero lo voy a ampliar a 10Gb, el espacio en este servidor, no es problema, lo tenemos ilimitado. Si hace falta también se sube la cantidad de Mg de usuario.pale.rider escribió:(entiendo que esto podría crecer salvajemente)
Debajo de los botones de "Guardas borrador", "Vista previa" y "Enviar", hay 2 pestañas, una que pone "Opciones "y otra "Subir adjunto", en esta última están las "herramientas" para subir el documento, tanto sea foto, documento, pdf, etc...pale.rider escribió:si es así, ¿cómo se puede hacer?
Igual que de la otra manera, el foro ya interpreta que tipo de archivo es.pale.rider escribió:También veo que se pueden subir otro tipo de archivos (doc, pdf, ...) ¿cómo?
Bien, esto es una cosa que puse hace ya unos meses. Expongo el "problema":pale.rider escribió:Y otra pregunta, ¿Qué diferencia hay entre los tags [img] y [img600x800]?
No, no. Pero esto lo tengo en tintero...pale.rider escribió:¿con este último podemos linkar imágenes más grandes y el "foro" se encarga de convertirlas a ese tamaño?
De nada.pale.rider escribió:Gracias
Como las vacas mirando al tren.... :spale.rider escribió: siempre miraba hacia arriba![]()
Podeis hablar en cristianooo???
menos mal que tengo a mi santa para traducir...
pregunta lo que no entiendasceferalu escribió:Podeis hablar en cristianooo???menos mal que tengo a mi santa para traducir...
- mjdosms
- Moderadora
- Nombre: Marijose
Tranquilo Josehonda, ya me encargo yo de traducirselo, que Bigorda lo ha explicado muy bien.
Un saludo.
Gracias Bigordá
Lo de los adjuntos, es que no había visto la pestañita
está bien saber que tenemos toda esa capacidad. Como decía interesante para algunos post y muy cómodo eso sí
Lo de la imagen está bien, porque así el post se ve bien aunque no haya cambiado la imagen, está bien saberlo
y por último, el otro día al subir el post de las fotos de Valladolid, tuve que hacerlo por partes, si subía todo de golpe me daba un error de mySQL (creo), y tampoco estaba subiendo demasiadas, en uno de los post no había ni texto, sólo links a fotos (en photobucket) y aún con eso lo tuve que partir en dos paquetes de 10-12
Gracias
Gracias
Esto, supongo que sería uno de los problemas que tuvimos con la base de datos. Espero que este ya solucionado.pale.rider escribió:[...]
Gracias
En todo caso, si te vuelve a ocurrir, me lo dices.
Lo haré
MUCHAS GRACIA POR EL SOPORTE
- Mac
- Tipo de Moto: Triumph Street Triple
- Color Moto: Morado
- Presentación: http://www.cbferos.com/foro/viewtopic.php?f=21&t=2482
- Nombre: Henar
Buena exposición e información.
Maximo, siempre estarás con nosotros
Larga vida al Baron
Larga vida al Baron
