Nuevos contadores luz
Stuka
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Tipo de Moto: Kawasaki ER-6F
Presentación: http://www.cbferos.com/foro/viewtopic.php?f=21&t=636
Mensaje por Stuka »
Hola a todos!!
A ver, tengo una preguntilla, que la cosa ya me escama...
Hace como 4 o 5 meses ya me cambiaron el contador de la luz, y me han puesto uno de esos digitales tan chulos... El asunto está en el consumo, que baja, y baja, y baja...
Antes tenía contratada una potencia de 4.4, y los consumos que me venían cada mes eran de alrededor de 300 kw, con las consiguientes facturazas... Eso para un piso de 45 metros cuadrados, que está siempre vacío, y lo único que funciona es la nevera... todo bajo consumo... ni calefacción eléctrica ni leches, ni aire acondicionado, ni placa de inducción... pero la compañía me decía que era normal!
En fin, con el contador nuevo, bajé la potencia, automáticamente porque aunque me recomendaban 4.4, me parecía un montón, así que lo bajé a 3,2, creo que es 3,2... o 3 con algo... bueno, lo que sea! El asunto es que ha ido bajando progresivamente el consumo, cada mes me vienen facturas cada vez más bajas! Y no sólo teniendo en cuenta el cambio de potencia, que eso en factura son unos 10 o 12 euros... sino en Kw/h! He pasado de gastar en torno a los 300 a gastar 73 en la última factura! :O A ver, que es lo que veo lógico, porque no gasto nada de electricidad!
Y el tema ya me escama... o estaba mal el anterior contador, lo cual seguro, o el nuevo me está vacilando...
Y hábitos los mismos, que no hago nada, incluso mi señora se pone el calefactor eléctrico más a menudo porque vemos que nos lo podemos permitir! :facep:
Elemental querido... elemental...
fision_boy
Presentación: http://www.cbferos.com/foro/viewtopic.php?t=3753
Re: Nuevos contadores luz
Mensaje por fision_boy »
Hola Stuka.
¿Comprobaste alguna vez si los consumos que te facturaban eran reales? Sin conocer tu caso, supongo que lo que estuvo haciendo la compañía era imputarte unos consumos estándar sin hacer la lectura real, y ahora que pueden hacer lecturas reales lo que están haciendo es ir compensando lo que cobraron de más. Esta práctica la empezaron a realizar sistemáticamente cuando se les obligó a facturar mes a mes. Alegaron que no tenían medios para hacer las medidas todos los meses y se les permitió seguir haciendo las lecturas cada dos meses y estimar la factura intermedia.
robertone
cbfero friolero
cbfero friolero
Mensaje por robertone »
Cuantos meses pagabas 300 kwh, vamos que en el transcurso del año cuanto venias pagando? Me parece mucho si no tenias aparatos, explicate un poco mas.
BQ Aquaris E5HD
robertone
cbfero friolero
cbfero friolero
300 kwh gasto yo al mes con aire, vitro y secadora
BQ Aquaris E5HD
Stuka
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Mensaje por Stuka »
Siemre fueron lecturas reales. Iba al contador a comprobarlo siempre. A mis padres les pasa lo mismo, con el contador digital estan pagando más o menos la mitad, que es más menos lo que me está pasando a mi.
Yo creo que el contador viejo llevaba años sin medir bien, y que como no hay manera de demostrarlo, pues dinero que se quedan a mi costa... No es el primer foro que encuentro que denuncia que con los contadores antiguos las compañias hacian mucho fraude...
Enviado desde mi dispositivo secreto.
robertone
cbfero friolero
cbfero friolero
A ver si es que antes cobraban cada dos meses y es mensual? Puede haber diferencias pero el doble....
BQ Aquaris E5HD
Re: RE: Re: Nuevos contadores luz
robertone escribió:A ver si es que antes cobraban cada dos meses y es mensual? Puede haber diferencias pero el doble....
BQ Aquaris E5HD
Estoy contigo, diferencias si, pero el doble...... personalmente yo no he notado casi diferencia entre el viejo y este nuevo.
fision_boy
Stuka escribió:Siemre fueron lecturas reales. Iba al contador a comprobarlo siempre. A mis padres les pasa lo mismo, con el contador digital estan pagando más o menos la mitad, que es más menos lo que me está pasando a mi.
:O :facep: Pues ni idea. Primera noticia que tengo de que podrían haber estado facturando de más. Yo, como fedekos, no noté diferencia alguna. Eso sí, el sistema que tienen es estupendo. Si el contador lo pones tú (antes se podía, ahora no sé), te obligan a calibrarlo cada X tiempo, evidentemente pagándolo tú. Si lo ponen ellos, les pagas el alquiler y nunca se calibran. Si empiezan a medir mal, no pasa nada. Lo ideal sería tener un contador propio, además del de la compañía, para ir contrastando. Pero nadie (o casi nadie) lo hace. Igual era buena idea ponerlo en manos de alguna asociación de consumidores. Si consiguen a alguien con un contador viejo igual pueden comprobarlo, y si se verifica con vuestras facturas la diferencia de consumo, puede que intenten ir contra ellos.
robertone
cbfero friolero
cbfero friolero
Con los contadores nuevos y una pinza amperimetrica se puede ver si mide de mas, el boton que tienen los contadores nuevos según se pulse te informa sobre el tipo de tarifa, amperios, watios, coseno de phi, picos de corriente, varios valores mas. Pero eso mejor un electricista.
